Mover símbolos en paredes con la herramienta Selección
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Acceso directo  |
           Selección
           Herramientas básicas  |
           X  |
La herramienta Selección desplaza los símbolos o los objetos de complemento dentro de las paredes. Se pueden seleccionar y desplazar varios símbolos a la vez. No es posible seleccionar al mismo tiempo símbolos dentro de muros y símbolos fuera de muros.
Los símbolos dentro del mismo muro pueden desplazarse una corta distancia con un atajo de teclado definido en el panel Editar de las preferencias de Vectorworks (véase Preferencias de Vectorworks: panel Editar).
Para mover uno o más símbolos dentro de un muro:
Estando en la vista Superior/plano, haga clic en la herramienta Selección de la paleta Herramientas básicas.
Active o desactive el modo Pared insertada, en función del resultado deseado.
             Acción  |
             Descripción  |
             Selección de uno o varios símbolos insertados en un muro, con el modo Inserción en pared activado.  |
             Los símbolos insertados pueden arrastrarse fuera del muro (y dentro de otro muro si se desea).  |
             Selección de uno o varios símbolos no insertados en una pared, con el modo Inserción en pared activado.  |
             Los símbolos seleccionados pueden insertarse en un muro arrastrándolos sobre el muro  |
             Selección de uno o varios símbolos insertados en un muro, con el modo Inserción en pared desactivado.  |
             Los símbolos se desplazan dentro del muro. Cuando uno de los objetos de la Selección llega al final del muro, ninguno de los objetos puede desplazarse más lejos en esa dirección.  |
Selección del símbolo o símbolos.
Sitúe el cursor cerca del símbolo que desea desplazar. Cuando aparezca el cursor para redimensionar, arrastre el símbolo.
